 Nouveau B44.3 Sujet suivant
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 07:43 (2014) Répondre en citantRevenir en haut
Désolé les copains c'est de la traduction Google
Le RC10B44 a créé un héritage gagnant avec trois IFMAR Championnats du monde, quatre R.O.A.R. Titres nationaux, et d'innombrables victoires régionales à son actif! Depuis qu'il a remporté le I.F.M.A.R. 2013 Championnats du Monde, les designers derrière les portes de la zone 51 prévues pour améliorer encore la B44 et prendre à un niveau encore plus élevé de performances.
Entrez le RC10B44.3 Factory Team Kit, la dernière évolution de 1:10 4WD la électrique de Team Associated à la concurrence de la route buggy. Les changements les plus importants se trouvent sur le nouveau châssis en aluminium anodisé dur, ce qui contribue à abaisser le centre de gravité pour améliorer la maniabilité et la durabilité. Le châssis a été conçu pour avoir le flex en torsion symétrique d'améliorer la cohérence de manutention - monter le nouveau moteur flottant, montage servo flottant, et le châssis usinage aide à fournir la symétrie flex désiré.
Puissance et la traction ont continué de s'améliorer, de sorte transmission de l 'B44.3 a été mis en place et raffiné pour faire face à la demande de haute traction d'aujourd'hui pistes hors route. Un ensemble de transfert de quatre précision CVA, la puissance des différentiels de vitesse par l'intermédiaire de roulements à billes dans la voiture.
Maintenant, le B44.3 est encore plus adaptable à de multiples conditions de course avec la fonction de polarisation de poids réglable. Biais de poids peut être modifiée de façon significative à l'aide de la configuration du moteur avant avec un pack de selle ou la configuration du moteur à l'arrière avec un pack shorty. Le B44.3 est également compatible avec la génération précédente VTS pantoufle embrayage (non inclus) et les écarts de billes (non inclus), ce qui rend la B44.3 extrêmement polyvalent et adaptable à tout type de parcours.
V2 Factory Team 12mm grands chocs de forage ont permis d'améliorer la douceur, l'amélioration de Voyage de suspension et en augmentant la traction globale. Enfin, la B44.3 est livré avec la dernière corps JConcepts Finnisher X-Flow et AE 6.5 "aile haute appuis.
Le RC10B44.3 a été donné à tous les avantages de la conception que seul un pedigree gagner comme Team Associated peut fournir. Si vous êtes prêt à prendre votre 1:10 4WD programme hors route au niveau suivant, le B44.3 est prêt à vous y emmène!
Kit RC10B44.3 Factory Team Caractéristiques:
     Anodisé dur châssis en aluminium et de montage 7075-T6 moteur flottant permet des configurations de moteur avant ou arrière
     Nouveaux supports de batterie moulés accueillir 2S selle ou configurations de pack batterie un shorty et disposent d'une sangle de changement rapide avec verrouillage des boutons de pouce
     New arrière ponts supérieurs en fibre de carbone avant et servo flottant de montage qui améliore le flex du châssis symétriques
     Avant et arrière engrenages différentiels ont usiné anneau en acier, pignon, et engrenages planétaires
     Différentiel à pignons Centre a bouchon fluide indépendant des changements de fluide ou de vitesse rapides et faciles
     JConcepts Finnisher corps X-débit
     Factory Team 0 º 7075-T6 moyeux arrière en aluminium avec roulement externe surdimensionné
     Chocs en aluminium Factory Team V2 12mm "Big Bore" filetés avec arbres 3mm de choc, capuchons moulés avec vis de purge, et les joints toriques mis à jour pour améliorer la fluidité
     AVC complètes et roulement à billes transmission
     12mm Factory Team arrière en aluminium bleu de serrage hexagones et roues arrière de 12 mm à tête hexagonale
     Tendeurs Factory Team de titane bleu, supports en aluminium pour servomoteurs, boules choc en aluminium de pivot et barre anti-roulis arrière inclus
Kit RC10B44.3 Factory Team indiqué ci-dessous équipé d'éléments non inclus dans le kit: moteur Reedy, batteries Reedy, Reedy ESC, servo XP, XP récepteur, pignon d'attaque, et pneus. Corps est clair. Assemblage et peinture requis.
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 07:43 (2014) Revenir en haut
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 16:15 (2014) Répondre en citantRevenir en haut
ahhhhhhhh, michel va-t-il se mettre au 4x4 ?
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 20:18 (2014) Répondre en citantRevenir en haut
T'arrivera rien Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:37 (2018) Revenir en haut
