 Ensemble alimentation chargeur Skyrc Sujet suivant
MessagePosté le: Ven 2 Mai - 22:48 (2014) Répondre en citantRevenir en haut
Bon sa me fait mal au c-- mais sa semble très compliquè avec le SAV Muchmore , alors j'ai pris la décision de changer mon matos de charge :
Bon sa charge un peu tout mais surtout le principal les Lipos et puis les Lifes , jusqu’à 16A puis sa décharge jusqu'à 8A sa vas plaire à Fred ça Mr. Green
Une alimentation de 17A ou le chargeur vient ce clipser dessus ce qui évite les fils dans tout les sens , bon maintenant reste plus qu'à attendre le facteur .
MessagePosté le: Ven 2 Mai - 22:48 (2014) Revenir en haut
MessagePosté le: Sam 3 Mai - 10:16 (2014) Répondre en citantRevenir en haut
ça ressemble à ton alim de labo  Mr. Green
MessagePosté le: Sam 3 Mai - 10:44 (2014) Répondre en citantRevenir en haut
Jaloux que tu est mon alimentation moi Monsieur elle fait pas partie d'une campagne de rappel
MessagePosté le: Sam 3 Mai - 10:53 (2014) Répondre en citantRevenir en haut
MessagePosté le: Ven 9 Mai - 20:34 (2014) Répondre en citantRevenir en haut
Bon reçu aujourd'hui, il faut avouer quand j'ai ouvert le colis j'ai eu un gros mais très gros doute les boites sont énorme , fort heureusement ces dernières ouverte je fut soulagé .
L'ensemble est compact et surtout cerise sur le gâteau la double cosses mâle 4 mm fourni permet avec justesse  de raccorder le chargeur sur l'alimentation , fini les fils dans tout les sens .
Pour la programmation par de surprise nous sommes tout simplement sur celui du célèbre Imax B6 connu sous diverses version et marque , non ce qui déroute un moment c'est quant on programme la charge , 5a puis 6A puis 10 puis 12 , mais ou vas t on s’arrêter , ben à 16A mon seigneur 16A , un premier temps sa surprend un peu , après on fini par s'habituer , bref quand à la décharge on est ni plus ni moins à 8A , sa décoiffe , quand au jostic de programmation c'est une simple formalité à apprendre .
MessagePosté le: Ven 9 Mai - 20:53 (2014) Répondre en citantRevenir en haut
Yeahhhhh. Ce n'est plus le format du petit Imax B6 :)
MessagePosté le: Ven 9 Mai - 23:00 (2014) Répondre en citantRevenir en haut
Bah si tu prend le format d'une alimentation + un chargeur je trouve que c’est tout a fait honnête .
Les petits plus des ventilateurs différentié qui refroidissent chacun sa température que ce soit l'alimentation ou le chargeur , un fin de charge qui est annoncé par autre chose que le traditionnel bip du B6  , promis demain je vois si je peu lui mettre la Marseillaise en fin de charge  Mr. Green
Reste à voir dans le temps , les critiques sont plutôt positive sur le net pour l'ensemble , et un contact lors d'un CF plutôt satisfait , il faut être honnête à plus de 150 roro l'ensemble j'espère que ce sera du fiable Wink
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 22:34 (2015) Répondre en citantRevenir en haut
pour compléter le post : l'alim a fait tilt en 2015. pas réparable. La fiabilité, vu le peu d'utilisation, laisse à désirer.
MessagePosté le: Lun 23 Nov - 00:18 (2015) Répondre en citantRevenir en haut
Hélas je confirme si l'ensemble semblait cohérent la fiabilité n'en a pas été de même pour l'alimentation  Rolling Eyes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:22 (2018) Revenir en haut
