 Chargeur VOLTCRAFT Manager 420 Sujet suivant
MessagePosté le: Lun 13 Jan - 19:27 (2014) Répondre en citantRevenir en haut
Description
Station de charge d'accus Charge Manager 420 + 4 accus R6 2700 mAh - Les informations ci-dessous vous aideront à choisir le produit le plus adapté à vos besoins, Conrad
Ce chargeur rapide haut de gamme est la combinaison parfaite entre chargeur, station de diagnostic avec mode économie d'énergie et charge de maintien automatique. Grâce aux nombreux programmes de charge et maintenance, vous pourrez entretenir jusqu'à 4 accus R03 ou R6. Grâce à la véritable mesure de capacité, il est très facile de détecter ou de sélectionner les accus "faibles". Le Charge Manager 420 propose en plus 4 courants de charge et 2 de décharge avec processus commandés par microprocesseur, indépendamment de l'état de charge de l'accu. Les réglages s'effectuent en un tour de main. Grâce à la sortie USB, vous pouvez charger la plupart des téléphones portables, les consoles de jeux portatives, les GPS et tout appareil USB. Afin d'épargner les ressources et d'abaisser les coûts, le chargeur passe automatiquement en mode économie d'énergie dès que les programmes ont été exécutés. Ainsi l'état de charge de l'accu continue à être contrôlé, et si besoin est, la charge de maintien démarre automatiquement. Vous pouvez également utiliser le Charge Manager 420 sur un adaptateur pour voiture (non inclus).
Fonctionnalités
  • Commandé par microprocesseur
  • 5 programmes : charge(Charge), décharge(Discharge), test (Check), cycle (Cycle), ranimer (Alive)
  • Automatique : Fonction rafraîchir et former pour les acus "fatigués"
  • Surveillance des différents compartiments de charge
  • 4 courants de charge et 2 courants de décharge
  • Déconnexion minus-delta-U
  • Coupure Minus-Delta-T
  • Nombreuses fonctions de protection
  • Charge de maintien
  • Ecran LCD rétroéclairé pour l'affichage de tous les paramètres
  • Détection d'accu défectueux et mal inséré
  • Protection contre l'inversion de polarité
  • Mode économie d'énergie
  • Sortie USB
  • Jusqu'à 2 A de courant de charge en même temps par compartiment.
Contenu de la livraison
  • CM 420
  • 4 accus R6
  • Adaptateur secteur· Mode d'emploi.
Caractéristiques techniques
Accu adapté NiCd, NiMH
Convient aux accus de type LR03 (AAA), LR6 (AA)
Ports de chargement 4
Courant de décharge max 550 mA
Tension d'alimentation 100 - 240 V, 12 V/DC
Poids 230 g
Processeur oui
NiCd oui
LR03 4
NiMH oui
Larg. 87 mm
Test d'accu auto. oui
Hauteur 38 mm
Compartiment(s) LR6 4
Accus inclus dans la livraison 4 x R6
Rafraîchir / Régénérer oui
Courant de charge max. par compartiment 2000 mA
Tension de fonctionnement large bande (110 - 240 V) oui
Temps de charge typ. pour accu R6 2000 mAh 70 min
Surveillance de chaque compartiment oui
Affichage graphique oui
Fonction décharge oui
Alimentation voiture 12 V DC oui
MessagePosté le: Lun 13 Jan - 19:27 (2014) Revenir en haut
