 Nouveau matos Sujet suivant
MessagePosté le: Lun 30 Déc - 19:01 (2013) Répondre en citantRevenir en haut
Les sorties d'Electro Power Gap seront sur la toile en vidéo , bien moins cher qu'une Go Pro j'ai investi dans ce camescope sportif de chez HP , prochain essais dès que possible sur la piste de la Brillane Okay
Descriptions du produit Capteur d'images 1/2.5'' 5.0 MégaPixels CMOS
Type d'objectif Focale fixe
Angle de prise de vue 142°
Zoom numérique x4
Type d'écran LCD couleur
Taille d'écran 1.5 pouces
Caisson étanche Jusqu'à -45 mètres
Contrôle d'exposition Programme AE
Compensation de l'exposition -2 EV/+2 EV
Sensibilité ISO 100,200,400
Flash intégré Oui (Led) avec mode activé/désactivé
Balance des blancs Automatique, lumière du jour, Fluorescent 1, Fluorescent 2, Fluorescent 3, Incandescent
Modes scènes en mode photo Automatique, sports, portrait, paysages, neige, plage, feu d'artifice
Résolution d'image mode photo 4254x3264, 4000x3000, 3264x2448, 2560x1920,2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 640x480
Résolution mode vidéo 1920x1280p @ 30fps,1280x720p @ 60 fps, 1280x720p @ 30 fps, VGA 640X480
Microphone intégré Oui
Haut-parleur intégré Oui
Extinction automatique Oui (réglable 5 secondes, 1 minute, 5 minutes, 30 minutes, 60 minutes)
Mémoire interne Non
Mémoire externe Type Micro SD card/SDHC card classe 4 ou + jusqu'à 32 Mb
Capacité mémoire indicative Jusqu'à 4.5 heures d'enregistrement avec une carte mémoire de 32 Gb
Format d'image JPEG
Format vidéo H.264 (*MOV)
Paramétrage durée enregistrement 1/3/5 ou 10 minutes
Interfaces HDMI/AV/USB 2.0
Températures d'utilisation Minimum -10° à +50°maximum
Menu Français, Anglais, Espagnol, Portugais, Chinois
Alimentation Batterie amovible lithium-ion 3.7 Volts 800 mAh
Dimensions 53x41x34 mm
Poids 58 grammes avec la batterie
Accessoires inclus Caisson étanche -45 Mètres, connecteur déporté court, connecteur déporté long, batterie lithium-ion, fixation guidon, 2 supports de fixation universel, support de fixation casque, sangle de casque, 2 autocollants 3M, câble USB
MessagePosté le: Lun 30 Déc - 19:01 (2013) Revenir en haut
MessagePosté le: Lun 30 Déc - 22:51 (2013) Répondre en citantRevenir en haut
va falloir que tu le testes avant !
par exemple sur ton crawler :)
MessagePosté le: Mar 31 Déc - 08:09 (2013) Répondre en citantRevenir en haut
C'est pas faux   Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:36 (2018) Revenir en haut
