 Les chargeurs d'accus Sujet suivant
MessagePosté le: Mar 19 Nov - 19:42 (2013) Répondre en citantRevenir en haut
Pour nous amateur de nucléaire nous avons besoin d'un outil indispensable , un chargeur , avant de faire son premier achat il est bon de savoir quelques petites choses .
Il existe deux type de chargeur ceux qui ce branche directement sur le 230 volts et ceux qui sont alimenté par une alimentation et fonctionnent sur du 12 à 14 volts , voici donc les avantages et inconvénients des deux types .
Chargeurs en 230 volts
Le plus gros avantage est de ce brancher directement sur le secteur , une facilité qui a son importance , certains modèles on même la possibilité de ce brancher aussi en 12 volts sur une batterie auto quand on ne dispose pas de courant secteur sous la main , attention cependant car charger un accus sur une batterie auto sa vas mais plusieurs tout un après midi c'est l'assurance de ce retrouvé avec une batterie à plat lors du départ .
L'inconvénient est le tarif puisque l'alimentation est intégré au chargeur donc si vous souhaitez avoir un deuxième chargeurs pour pouvoir charger plusieurs accus à la fois sa vas vous doubler la note .
Chargeur sous alimentation
Fort logiquement il faut d'abord acheter une alimentation , je pense qu'il faut un minimum de 30 Ampères si vous souhaitez l'utiliser deux chargeur .
Regardez bien le ratio ampère/prix et vous verrez qu'en général une 25-30 ampères est toujours la mieux placé au niveau tarif .
Avec les chargeurs fonctionnent avec une alimentation vous aurez le choix de prendre un chargeur individuel ou qui charge deux accus en même temps , les chargeurs qui peuvent charger jusqu'à 4 accus sont à fuir comme la peste .
Avantage d'avoir un chargeur avec une alimentation c'est de pouvoir choisir une chargeur de base pour nos lipos jusqu'à 3S et prendre un chargeur pour nos 4 ou 6S plus puissant .
Mis à part l'achat de l'alimentation acheter deux chargeurs différent est la bonne solution et le total des trois produit sera moins cher que le tarif de deux chargeurs fonctionnent en 230 volts .
L'inconvénient et il est de taille c'est la place que prend une installation alimentation plus deux chargeurs mais sincèrement la souplesse d'utilisation gomme vite ce détail .
Les règles de base
Que ce soit en 230 volts ou avec une alimentations il faut prendre certaines précautions , un chargeur de 5 à 7 ampères pour charger vos accus en 2 ou 3 S mais ayant une fonction décharge d'au moins 3 ampères .
Un chargeur de 10 ampères minimum et une fonction décharge d'au moins 5 ampères pour vos accus de 4 et 6 S
Faite plutôt le choix d'un chargeur qui pourra offrir un maximum de charge plutôt qu'un chargeur digital qui offre de toute manière guère plus de possibilité qu'un chargeur classique mais bien plus cher .
N'oubliez pas qu'il faudra quelque soit le type de chargeur acheté un sac de charge lipo obligatoire en course et de toute façon plus que conseillé à votre domicile et des rallonges d'équilibrage afin d'éloigner votre chargeur de vos accus lors de la charge .
Un dernier conseil ne laissé jamais un accus en charge sans votre présence car des incidents peuvent ce produire et autant dire qu'il vaut mieux être là si par malheur sa ce produit
MessagePosté le: Mar 19 Nov - 19:42 (2013) Revenir en haut
