 Lester ses roues de Crawler Sujet suivant
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 19:18 (2012) Répondre en citantRevenir en haut
En crawler tout le monde le sais il est important que le poids soit le plus bas possible afin d'apporter un maximum d'adhérence pour le franchissement et ainsi éviter les retournements lors des passages à forte inclinaison .
Il y a chez différents fournisseurs des options qui si elles ont l'avantage d'exister sont relativement chère , la solution que je vous apporte à l'avantage d'être peu chère et facilement réversible si le pilotage avec des lests dans les roues ne vous convient pas .
Il suffit d'avoir une bonne relation avec son garagiste pour arriver à ce faire donner des masses d'équilibrage auto  autocollante pour jantes aluminium .
Pour mon cas j'ai eu la chance de récupérer des masses de 5 grs pièces en nappe .
Il suffit de coller à l'interieur de la jante sur tout le tour les masses , pour mon cas cela apporte un gain de poids de 65 grs   , un poids qui reste faible mais qui à mon avis vas apporter un réel plus .
Pour éviter le décollage intempestif des masses il suffit de fixer le tout avec un collier rizelan .
Voila il reste de faire un test ce que j’espère essayer demain , enfin si le temps le permet Wink
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 19:18 (2012) Revenir en haut
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 20:45 (2012) Répondre en citantRevenir en haut
tu feras du crawler sous la neige demain Very Happy
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 21:59 (2012) Répondre en citantRevenir en haut
Pas si sur
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:31 (2018) Revenir en haut
